苏州优锆纳米材料有限公司
主营:纳米氧化铝系列,纳米氧化锆系列,纳米氧化钛系列,纳米氧化锌系列,纳米石墨烯系列,耐酸碱防腐涂层材料系列,隔热保温涂层材料系列,纳米无机颜料系列
5N高纯氧化铝
发布日期:2013-05-06 来源:网络 作者:匿名
氧化铝陶瓷(alumina ceramics )是一种以α-Al2O3为主晶相的陶瓷材料,由于α-Al2O3具有熔点高,硬度大,耐化学腐蚀,优良的介电性,是氧化铝各种形态中较稳定的晶型。
用α-Al2O3为原料制备的氧化铝陶瓷结构件材料,其机械性能、高温性能、介电性能及耐化学腐蚀性能都是非常优异的。
影响预烧质量的因素:
预烧氧化铝结构陶瓷件时,通常要加入适量的添加物,如硼酸盐,氟化物、高纯纳米Al2O3等。添加物可以降低预烧温度、促进晶型转化、排除Na2O等杂质。硼酸盐除碱效果好,但是耐高温性能、绝缘性能、机械强度下降;氟化物可促进晶型转变,且收缩大、活性好,由于是外来杂质,引入杂质离子;高纯纳米氧化铝(UG-L100G/ UG-L100K)降低烧结温度、白度好、纯度高、抗摔性强。
结构陶瓷件中,对高纯纳米Al2O3的要求也很高,以醇盐法生产的高纯纳米Al2O3UG-L100G/ UG-L100K)效果较佳,其中纯味度4N-5N,粒度小于50nm,比表10-20
添加剂的影响:
由于Al2O3陶瓷坯体熔点高,较难烧结,若加入某种添加剂,则可以改善烧结性能,促进烧结。就添加剂来说,大致可分为以下两大类:一类是与Al2O3生成固溶体,一类是能生成液相。
靠前类添加剂为变价氧化物,有高纯纳米氧化铝(UG-L100G/ UG-L100K)、TiO2 Cr2O3Fe2O3 MnO2等。由于其晶格常数与Al2O3的相接近,因此通常能与Al2O3生成固溶体。同时它们是变价氧化物,由于变价作用,使Al2O3瓷产生缺陷,活化晶格,促进烧结。尽管添加剂有多种,对于高纯瓷件来说较适合的添加剂为5N高纯氧化铝(UG-L100G/ UG-L100K)。例如,加入5-15%5N高纯氧化铝(UG-L100G/ UG-L100K ,可以使Al2O3瓷的烧结温度降低50-150 ,增加韧性、白度、纯度,不易碎瓷,并且大大节约能源, 5N高纯氧化铝不属于外来杂质,大大提高了产品质量。
另一类添加剂即由于生成液相,降低烧成温度而促进Al2O3的烧结。这一类添加剂有高岭土、SiO2 CaOMgO等。它们能与其它外加剂生成二、三元或更复杂的低共熔物。由于出现液相,即液相对固相的表面湿润力和表面张力,使固相粒子靠紧并填充气孔。造成熔点降低的同时,耐高温性能下降、绝缘性能下降、机械强度下降。
 因此,生成固溶体加入高纯纳米氧化铝(UG-L100G/ UG-L100K)的结构陶瓷件,性能更优异。
技术指标
型号 Model
UG-L100G
晶型 Crystal
 a
外观
白色疏松粉末
平均一次粒径(um)
0.2-3
比表面积(m2/g)
6-12
松散密度(g/cm3)
0.4-0.6
块密度(g/cm3)
Al2O3含量(%)
99.999
Si (ppm)
2
Na  (ppm)
Fe  (ppm)
2
Ca (ppm)
Mg (ppm)
主要用途:
1,蓝宝石单晶
2,激光晶体(YAG)及人造宝石等。
3,彩色宝石
4,白宝石,红宝石
苏州优锆纳米材料有限公司
